Aktuelle Zeit: Fr 7. Aug 2026, 11:46
 Betreff des Beitrags: speiche locker bei fast neuem rad
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 15:28
naja, nicht direkt neu, aber das laufrad hat keine acht oder so...aber eine speiche ist ziemlich locker. einfach festziehen oder was macht man da? trau mich immer nihct, da dran rumzuschrauben. nachher ists schlimmer als vorher?
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 16:14
ich weiss, die frage ist bescheuert. aber irgendwie ernstgemeint.
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 16:25
Einfach festziehen.
Bis die ungefähr genauso fest sitzt wie die anderen.
Nur aufpassen, dass dadurch keine Acht entsteht...
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 16:30
ja, das hatte ich befürchtet. naja, mal versuchen. danke!
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 17:34
Laß das Rad im Rahmen und mach Dir eine Markierung an die Stelle.
Zieh den Nippel immer nur eine halbe Umdrehung fest und kontrolliere
dann am Abstand zur Bremse (wenn es eine gibt), ob das Rad noch halb-
wegs rund läuft und keinen all zu großen Höhenschlag bekommt.
Einen leichten Seitenschlag bekommst Du ausgeglichen, indem Du an
den beiden Nachbarnippeln (die Speichen gehen zur anderen Seite der
Nabe) auch ein wenig nachspannst. Wenig heißt hier erst mal
höchstens 1/4 Umdrehung. Dann wieder kontrollieren und gegebenen
Falls wieder nachspannen.
Achso: wenn Du verhindern möchtest, daß es wieder passiert gibt es
zwei Methoden: entwerder drehst Du den Nippel vorher ganz raus und
streichst das Speichengewinde mit Leinenöl (nur das, kein anderes)
ein und beginnst die obige Prozedur. Die zweite Methode ist die Verwendung
eines Tropfens Sekundenkleber am Nippel. Ausprobiert habe ich das noch
nicht und würde es erst mal auch nicht empfehlen....
Was mich ein wenig wundert: wenn eine Speiche sehr locker ist, müßte
das Rad doch jetzt eigentliche einen Schlag haben?!
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 19:32
Meinst du vielleicht handfestes Loctite statt Sekundenkleber?
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 19:42
Ich kann Bienes Phänomen bestätigen. Hatte auch schon einzelne lockere Speichen und weder Höhen- noch Seitenschlag. Könnte natürlich an einem schlecht zentrierten Laufrad liegen?
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 20:00
Loctite, Sekundenkleber, Teer... Da gibt es mehrere Rezepte im Netz.
Vielleicht hat ja jemand hier schon Erfahrungen mit anderen Mitteln
als Leinenöl gemacht. Das ist das einzige, was ich ruhigen Gewissens
weiter empfehlen kann.
Wenn einzelne Speichen locker werden und dabei kein Höhen- oder
Seitenschlag auftritt, kann das Laufrad eigentlich von Anfang an nicht
mit einer gleichmäßigen Speichenspannung aufgebaut sein. Sehr eigen-
artig! Wenn es professionell eingespeicht wurde, würde ich mich mit
den Überlegungen nochmal an den Verursacher wenden...
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 20:11
Ich Langweiler schliesse mich mal meinen Vorrednern an.
Wenn die Speiche locker ist und das Rad noch nahezu 100% rund laeuft ist beim Einspeichen Schei**e gebaut worden. Dummerweise werden dann andere Speichen wesentlich hoeher belastet, was ueber kurz oder lang zum Speichebruch fuehrt...und wenn jetzt jemand damit kommt, dass er schon 100 Jahre mit einer Speiche weniger faehrt, dann behaupte ich mal, dass das Rad halt schon 100 Jahre nur rumsteht und nicht wirklich gefahren wird.
"Loctite hochfest" wuerde ich fuer die Gewinde auf alle Faelle mal nicht empfehlen, danach duerfte Schluss mit zentrieren sein :roll:
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 20:16
tja, daran dachte ich auch schon: pfusch! allerdings habe ich das laufrad neu geschenkt bekommen, vom "hersteller...hehe. wer weiss warum.
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 20:30
Ich weiß warum, ich weiß warum. Darf ich?! huhu...
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 20:42
ja! da hinten, der fisch!? bitteschön!
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 20:45
:hurra:
Ich kaufe ein "Z" und möchte lösen: Ausschuß.
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 21:42
tja. ich hatte vorhin das wort schon schreiben wollen, hatte aber vergessen. vielein dank!
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 21:48
Gerne, für Dich immer ;)
BeitragVerfasst: So 25. Jul 2010, 23:59
eine speiche mit anderer speichenlänge dazwischen gekommen ?
BeitragVerfasst: Mo 26. Jul 2010, 00:28
...fresst, ihr liebenswerten "antworthungernde"!!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FBh4_FxZ1XI[/youtube]
BeitragVerfasst: Mo 26. Jul 2010, 00:30
...ich...dank!
...bitte!
BeitragVerfasst: Mo 26. Jul 2010, 16:27
das war ja nüch die frage....dankebittenee.
