Aktuelle Zeit: Do 1. Okt 2026, 20:34
BeitragVerfasst: Mi 14. Jul 2010, 12:15
Da der kleine Hebel nicht mehr runterschaltet, vermute ich, dass die Rückholfeder unter der vorderen Abdeckkappe defekt war.
Habe diese Kappe vorne mit einem Imbus abgeschraubt.
Die Feder ist wohl vorgespannt, wenn sie richtig drinsitzt, die zwei Pinne, die in die Löcher beidseitig reingehen sollen, um die Spannung zu erzeugen, sehen nicht gleich lang aus.
Kann es sein, dass eine etwas abgebrochen ist?
Frage:
Wo bekomme ich eine neue her?
Wie setze ich diese wieder unter Spannung ein, gibt es einen Trick?
BeitragVerfasst: Mi 14. Jul 2010, 14:51
foto?
BeitragVerfasst: Mi 14. Jul 2010, 16:03
als es noch brügelmann gab konnte man jedes so kleines federchen problemlos bestellen,
jetzt müsstest du entweder über den händler bei paul lange, dem shimano importeur das federchen
nachordern, falls die überhaupt noch 8fach teile führen oder paar STIs bei eBay zum Ausschlachten schießen
BeitragVerfasst: Mi 14. Jul 2010, 16:13
rose.de macht das auch.
kuck, ob du hier den hebel findest. möglich, aber nicht sicher, daß das teil wegen seines alters noch mit ersatzteilen versorgt werden kann.
