Aktuelle Zeit: So 27. Sep 2026, 12:25
 Betreff des Beitrags: steuersatz kaputt, bräuchte hilfe
BeitragVerfasst: Di 11. Mai 2010, 14:34
als ich heute morgen mein radl zur schule begleiten wollte, stellte ich fest dass mein steuersatz extrem im arsch ist.
gestern war das noch nicht sooo schlimm, aber jetzt kann ich die gabel nur noch ein paar cm bewegen. keine ahnung, wie das über nacht so schlimm geworden sein kann :shock:
okay, dachte ich, baue ich die gabel aus, und lasse mir einen neuen steuersatz reinmontieren.
aber die gabel klemmt, bewegt sich keinen zentimeter.
ich bin leider sehr unerfahren was schrauberei angeht, lacht mich nicht aus.
war halt ein fehler, ständig fertigbikes zu kaufen... wenigstens was gelernt.
also.
dieses schwarze dingens (nr. 3, konus?) geht auch nicht ab. muss ich dafür diese scheibe (4) abnehmen?
und die gabel ist richtig verrostet (1,2)
ich weiss, behämmerte anfängerfragen. aber ich will ja was lernen.
also, könntet ihr mir sagen, wie ich die gabel geschickt abbekomme, muss dafür teil 3 und 4 abnehmen?
und ist der rost tödlich oder ist das okay, kann ich das irgendwie abmachen?
und warum hört sich meine gabel schrecklich an?
hier ein video von der situation
vielen dank und entschuldigt mein fehlendes basiswissen.
BeitragVerfasst: Di 11. Mai 2010, 14:41
Alten Vorbau drauf schrauben.(1) einmal ordendlich mit´n Hammer drauf und die Gabel sackt etwas nach unten. Vorher alles mit öl einschmiern.(2)
Dann kannst die Gabel wieder ein Stück hochschieben um den Kunststoffring(4) zu demontieren. der Rest sollte dann schon von allein aus einander fallen.
Lagerschalen dann natürlich auspressen!(3)
Zuletzt geändert von st1ffl3r am Di 11. Mai 2010, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 11. Mai 2010, 14:43
teil 4 ist ein klemmring. c-förmig, also an einer stelle offen. und konisch nach unten, so daß er bei anziehen der einstellschraube im deckel die gabel im steuersatz wackelfest (und damit oft auch ziemlich rutschfest) zentriert. siehst und verstehst du alles, wenn dus auseinander hast:
rahmen festhalten und von oben satt aber vorsichtig (material!!!) mit nem nylonhammer auf den gabelschaft sollte es lösen. oder vorher etwas wd-40 rein. irgendwann ruckelt sich der c-ring aus seiner festgesifften position und du kriegst alles auseinander.
edith läßt siffler grüße ausrichten undhat die 2 schon zur 4 gemacht, bevor stiffler mir das sagte =P
BeitragVerfasst: Di 11. Mai 2010, 14:44
Kiwi,-2 ist der Rost. Der Ring ist wohl 4 :mrgreen:
Edith denkt daß Kiwi nen janz Fixer ist! :daumen: :aaah: Gruß! ;)
BeitragVerfasst: Mi 12. Mai 2010, 04:44
wie schon geschrieben wurde,wd40 rein und mitm gummi hammer auf die gabel oben hauen,oder ein holz stück oben drauf und mit einem normalen hammer drauf hauen.nr. 4 ist ein plaste ring und darunter befindet sich das lager.das lager war von draussen,nach dem harten winter bei mir auch schon leicht angerostet.hätte ich es nicht zwischendurch gereinigt und gefettet ins steuerrohr,dann sehe es jetzt bestimmt auch aus wie bei dir.
