Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 03:00
 Betreff des Beitrags: Sattel und Kettenflucht
BeitragVerfasst: So 17. Jan 2010, 15:46
Moin moin,
also mein Fixie-Winterprojekt ist fast fertig,
beim Sattel bin ich mir noch nicht sooo sicher.
Der Selle Italia SLR Gel Flow oder Signo Gel Flow gefallen mir so schon sehr gut.
Was fahrt ihr den so und was sind eure Erfahrungen?
Und bei der Kettenflucht, muss 100% sein oder hab ich da etwas Spielraum?
Vom Trehtlager her hab ich es so gemacht wie, es mir die "Fachmänner" gesagt haben,
nur rein optisch sieht mir das jetzt nicht so 100% Fluchtig aus.
Kette bekomme ich erst mitte der Woche mal schauen was da geht.
Grüße! Bilder kommen wenns fertig ist!
 Betreff des Beitrags: Re: Sattel und Kettenflucht
BeitragVerfasst: So 17. Jan 2010, 15:54
Je besser die Kettenlinie, desto ruhiger läuft der Antrieb. Auch ist bei guter Kettenlinie der Verschleiß geringer und das Risiko, dass die Kette mal runterfliegt, nimmt ab.
Kettenschrägläufe jenseits 1-2 mm werden schon böse. Wenn Du also Möglichkeit hast, das ganze gescheit "einzustellen", dann mach' das.
Sattel: Tipps von anderen helfen nicht. Jeder Ar*** hat seine individuellen Vorlieben für den Sattel. In meinem Falle übrigens der "normale" Flite in der alten, nicht mehr produzierten Version...
BeitragVerfasst: So 17. Jan 2010, 16:29
dan hat geschrieben:
Zum Sattel hatte kiwi mal die perfekte Aussage getroffen, sinngemaess: Je aufrechter man sitzt, umso breiter/weicher muss er sein.
Wenn Du also den Oberkoerper rennradmaessig ueber den Lenker haengst, dann kann das Ding pruegelhart sein, wenn Du mit dem "Hochlenker" aufrecht sitzt, dann waere etwas Komfort angesagt - dem Hintern passen soll er so oder so.
Der alte Flite auf dem Kilomterfresser tut bei mir auch prima, auf dem MTB tut mir damit nach 20 Minuten dermassen der Hintern weh, dass ich freiwillig in den Wiegetritt wechsel.
