www.fahrradkurier-forum.de
Bügelschlösser
http://fahrradkurier-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=6342
Seite 1 von 1
Autor:  Streuselkuchen [ Do 31. Dez 2009, 13:53 ]
Betreff des Beitrags:  Bügelschlösser
Wer kann mir das kleine Abus Bügelschloss schmackhaft machen??? Habe bisher das Kryptonite Evolution mini (bin damit zufrieden) Möchte nun aber gleichschließende Schlösser im Fuhrpark einführen...und das geht nur mit Abus......
Autor:  hgan60 [ Do 31. Dez 2009, 13:54 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Bügelschlösser
ich hab schon immer abus und bin damit zufrieden..
Autor:  kiwi_kirsch [ Do 31. Dez 2009, 14:00 ]
• leicht.
• profis brauchen 45minuten oder mehr, um den flachfederscheibenschließzylinder (grundsätzlich ein seeehr viel weiter-entwickeltes chubb-schloß) zu picken, wenn sie's überhaupt schaffen.
• ein kräftiger mann schafft mit einem langhebligen bolzenschneider 13tonnen schneidkraft an der schneide. die hydraulische schneide in einem test schaltete bei zwanzig tonnen erfolglos ab. das schloß war völlig unbeeindruckt. welche schneidekraft es schaffen würde, ist nicht bekannt.
• ein normaler auto-wagenheber schafft meis so ca. zwei tonnen zu heben. zwei komma fünf tonnen hub-(bzw. hier spreiz-)kraft haben das schloß kein bißchen beeindruckt.
• eisspray kühlte das schloß sehr weit ab. ein mehrkilogewicht wurde aus einigen metern fallhöhe in das schloß gejagt. der plastkimantel des schließzylinders fiel ab. der tester nahm das schloß und schloß es auf und wieder zu.
• mein einst dienstältestes schloß, das neben meiner kamera und jacke in der in meiner kuriertasche in der sbahn liegengeblieben war, hat bei jedem regen, wind und wetter acht jahre geschafft und schloß wie am ersten tag. mit sehr wenig pflege.
das einzige mittel ist der schlüssel oder die flex.
Autor:  bobthefish [ Do 31. Dez 2009, 16:29 ]
Kiwi, Du sprichst vom Abus Granit Futura, oder?! Oder habe ich da etwas überlesen?
Autor:  kiwi_kirsch [ Do 31. Dez 2009, 17:18 ]
jo. das kleine abus. :)
Autor:  dan [ Do 31. Dez 2009, 17:28 ]
Beim Abus Granit Futura kann ich das mit der einfachen Handhabbarkeit und Wartungsarmut nur bestätigen. Einmal ganz zu Beginn eine homöopathische Dosis Öl an die "Schließkugeln" gegeben, weil es ab Werk beim Einsatzen/Rausziehen des Bügels ein klein wenig hakelte. Seitdem Ruhe. Und das Ding kriegt den Alltagssiff Tag für Tag mit und wird naturgemäß zigmal genutzt, wenn ich fahre.
Autor:  Streuselkuchen [ Fr 1. Jan 2010, 17:47 ]
Danke- das hört sich schon mal sehr gut an. Wie ist es mit der Innenbreite? Passt diese um Verkehrszeichen und mein Oberrohr?
Autor:  Darockworkaz [ Fr 1. Jan 2010, 18:42 ]
Kommt darauf an wo sie befestigt sind, bis jetzt hab ich keine Probleme gehabt was zu finden wo das Teil rum geht.
Kann mich den Ausführungen von Kiwi nur anschließen...
Autor:  Streuselkuchen [ So 3. Jan 2010, 18:45 ]
Kiwi
ist dir bekannt ob die Zylinder dann bei gleichschließenden Schlössern nachgekauft werden können ?? (ggf. bei Fuhrparkerhöhung usw.)
Autor:  kiwi_kirsch [ So 3. Jan 2010, 18:58 ]
ich habe mit tasche-in-der-sbahn-liegenassens und aus-dem-zug-herausklauens eines meiner exräder inzwischen fünf gleichschließende abusse (alles granit futura) gehabt. drei sind bei mir in betrieb, zwei verloren/geklaut.
geht mit 25% aufschlag auf den kaufpreis.
Autor:  dan [ So 3. Jan 2010, 19:16 ]
@Darockworkaz:
Ja, kannst Du nachbestellen. Du musst dann allerdings Deine Sicherungskarte einreichen, wenn Du Schlüssel nachgemacht bzw. weitere Schlösser mit gleicher Schließung haben willst.
@Streuselkuchen:
Mit den Verkehrsschild-Masten ist es beim schmalen Abus städteabhängig. Es gibt verschiedene Mastendurchmesser, leider auch solche, bei denen man so gerade nicht mehr mit dem schmalen Bügel drumherum kommt.
Bin auch mit dem schmalen Abus unterwegs, meine Erfahrung bisher war aber, dass eigentlich doch immer irgendwie eine Möglichkeit zum Anschließen in der Nähe war.
Autor:  kiwi_kirsch [ So 3. Jan 2010, 19:55 ]
die karte hab ich noch nie gebraucht. die nummer hab ich im kopf, das hat bisher immer gereicht. schlüsselnachbestellung hab ich aber noch nie probiert.
Autor:  Streuselkuchen [ Mo 4. Jan 2010, 10:45 ]
Euch vielen Dank... dann werde ich jetzt mal gehen (fahren) und die deutsche Wirtschaft im neuen Jahr ordentlich ankurbeln :daumen:
http://www.phpbb.com/
