Aktuelle Zeit: Do 24. Sep 2026, 21:23
 Betreff des Beitrags: Singlespeed mit normalem Rahmen
BeitragVerfasst: Do 23. Mär 2006, 21:33
Hab am Dienstag fast den halben Tag am Rad rumgeschraubt und einen unglaublichen Glückstreffer gelandet.
Hab vorne ein neues Ritzel drauf (52) und hinten das 18er.
Erst wollte ich mit der Bahnkette von Miche was reißen, doch die war zu kurz. Für die sind die Zahnräder wohl zu groß. Verlängern wollte ich sie auch nicht, weil ich dafür dann zwei Ketten hätte opfern müssen und die spar ich mir lieber für mein Fixie, das immer noch in der Bauphase steckengeblieben ist, weil der Rahmen fehlt.
Dann also eine normale Shimano 9er Kette her und angelegt, um zu sehen, wie viele Glieder ich rausnehmen muß. Und was sehen da meine entzündeten Augen? :P Paßt ja fast perfekt bei einem Glied!! - So war es noch nie. Also Kette abgelängt und zusammengenietet. Mist - paßt doch nicht ganz. Es war gerade so, daß auf jeder Seite die Nabenachse etwa 2mm Luft hatte, da wo man das Laufrad reinschiebt. Hab dann aus Kunststoffplättchen für jede Seite zwei kleine Abstandshalter zurechtgeschnitten und da passte es.
So geil!!!! - Hab jetzt ein Singlespeed MTB, das ENDLICH keinen Kettenspanner mehr braucht, obwohl es nur ein normaler Rahmen ist mit Schaltauge. Bin ja gespannt, wie lange das so gut geht. Theoretisch müßte ja irgendwann dann die Kette leicht durchhängen, wenn sie länger wird. Dann könnte ich aber immer noch die Kunststoffteile rausnehmen zum Abgleich. Einfach geil!
Hab dann noch den Lenker etwas tiefer gelegt.
Da sieht zwar komisch aus, aber es ist sehr entspannend so tief zu greifen finde ich.
Ich stell mal ein Foto rein, wenn ich eine Digitalkamera zur Hand habe.
Bin dermassen begeistert von dem Teil jetzt. <img src="http://www.fahrradkurier-forum.de/images/smiles/082.gif">
BeitragVerfasst: Fr 24. Mär 2006, 01:44
Hört sich nett an mach mal bilder !
BeitragVerfasst: Sa 25. Mär 2006, 14:10
im zweifelsfall kann man auch ein halbes kettenglied verwenden, um nachzubessern. gibts glaub ich bei www.singlespeedshop.de zu bestellen...
BeitragVerfasst: Mo 3. Apr 2006, 12:15
Maze hat geschrieben:
Die passen aber afaik nicht in Schaltungsketten !
BeitragVerfasst: Di 4. Apr 2006, 11:28
brauch man für ssp ne schaltungskette?
BeitragVerfasst: Di 4. Apr 2006, 11:42
Eine Kette mit halben Kettengliedern gibt es auch hier:
http://www.bikestation-bs.de/shop/produ ... cts_id=486
Bin drueber gestolpert und dachte, es interessiert euch vielleicht
BeitragVerfasst: Di 4. Apr 2006, 14:48
Nein, eben nicht!
Aber :
Markus hat geschrieben:
Dann also eine normale Shimano 9er Kette her und angelegt, um zu sehen, wie viele Glieder ich rausnehmen muß. Und was sehen da meine entzündeten Augen? Razz Paßt ja fast perfekt bei einem Glied!! - So war es noch nie. Also Kette abgelängt und zusammengenietet.
^^^Das klingt nach Verwendung einer Schaltungskette, deswegen hab ichs nochmal extra erwähnt !:D
BeitragVerfasst: Mi 5. Apr 2006, 11:56
ahaaaaaaa so spitzfindig war ich nich ;)
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2006, 18:54
Nur zur Info: Die Freude ohne Kettenspanner hat nicht so lange angehalten. Die Kette wurde immer länger, was ich zwar erwartet habe, aber dass es gleich solche Ausmasse annimmt hätte ich nicht gedacht. Von sicherer Fahrt konnte man nicht mehr sprechen, denn man musste jede Sekunde damit rechnen, dass die Kette rausfällt. Aus dem Sattel gehen ade..
So ist jetzt also wieder der Spanner dran...
@Gaku: Die Bilder hab ich ja dann hier reingestellt: http://www.fahrradkurier-forum.de/viewt ... =3841#3841
Wer erfindet die Fahrradkette, die immer so lang bleibt wie am Anfang?
BeitragVerfasst: Di 23. Mai 2006, 20:44
Gibt es denn nicht schon so ultraharte Ketten aus Titan?
Die sind noch nicht verbreitet, da:
1.Neuheit
2.hoher Preis
3.angeblich zu hohes Gewicht (somit verzichten viele darauf, was ich aber nicht verstehen kann)
BeitragVerfasst: Do 25. Mai 2006, 16:44
Ich weiß, das einige sehr gute Erfahrungen mit BMX-Ketten gemacht haben; die sind etwas breiter, sollen dafür aber auch stabiler (auch gegen Längung) sein..
BeitragVerfasst: Do 25. Mai 2006, 17:28
hmmm, stimmt, BMX-Ketten.
Muss man dabei irgendwas beachten?
Ich finde sogar breitere Ketten stylischer
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2006, 01:05
Bei BMX Ketten dran denken das die etwas kürzer sein könnten da ja BMX Rahmen auch kürzer sind als 26/28" Rahmen !
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2006, 11:59
tumor-pdm hat geschrieben:
Ja genau, das kann zu kurz sein.
Bei mir war ja auch schon eine normale Bahnradkette zu kurz.
Da müßte man schon das vordere Kettenblatt klein wählen oder einfach zwei Bahnradketten aneinanderreihen und dann kürzen.
