www.fahrradkurier-forum.de
Passt dieses Laufrad (Miche Primato mit Mach1 CFX)
http://fahrradkurier-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=3454
Seite 1 von 1
Autor:  rooker [ So 30. Mär 2008, 01:19 ]
Betreff des Beitrags:  Passt dieses Laufrad (Miche Primato mit Mach1 CFX)
Hi,
da leider niemand Fxie-Laufräder zu verkaufen hat, würd ich mir jetzt gerne eins bestellen. Hab bei fahrrad.cc folgendes Angebot gefunden (falls wer was günstigeres hat, immer her damit!) :
Link
Dazu hätte ich jetzt noch ein paar Fragen:
Mein Rahmen hat keine horizontalen Ausfallenden sondern folgende:
Link
Da ich mit meinen Ausfallenden das Hinterrad etwas verschieben kann, hoffe ich ohne Kettenspanner auszukommen. Ist das realistisch?
Bleibt das Laufrad trotz der Belastungen zum Beispiel beim Bremsen oder skidden (nicht das ich das könnte, rein aus Interesse) in Position?
Spricht sonst irgendwas dagegen, dieses Laufrad für meinen Zweck zu bestellen?
Ich danke euch mal wieder bestens für eure Hilfe!
Gruß Volker
Autor:  kiwi_kirsch [ So 30. Mär 2008, 01:56 ]
zuviele räder, als daß ich deinen zweck grad im kopf hätte :( aber die bauweise der laufräder klingt super gewissenhaft, als käm da richtig was feines bei raus. die ausfallenden müßten das ohne kettenspanner hinbekommen, lang sind sie ja nicht sehr, aber das müßte klappen. kettenspanner bei fixies sowieso nicht, die zerreißt es dir ja beim bremsen. beim bremsen kommt nämlich das untere kettentrumm auf eine derart hohe spannung, wo ein federndes element dadrin eine unberechenbare bruchgefahr wäre. verscheiebn sollte sich das laufrad nicht beim skidden, das tut es bei echten bahn-ausfallern ja auch nicht, und am orte der klemmung passiert ja bei keinem ausfaller was anderes als beim andern. also, die geklemmte nabe weiß ja nicht, ob der ausfaller vor ihr oder hinter ihr zu ist, da ist ihr scheißegal, solange sie fest genug sitzt jedenfalls. für saublöd zu lose geschraubte naben wäre ein bahn-ausfaller allerdings weniger gefährlich.
Autor:  urline [ So 30. Mär 2008, 03:28 ]
fahr im grunde das selbe, solnage die ausfallenden vernünftig lang sind und du die schrauben, richtig festknallst, kann nüscht passieren bzw. is mir noch nüscht passiert, also viel spaß und glück damit!
auf die einbaubreite achten!!!
Autor:  rooker [ So 30. Mär 2008, 10:42 ]
Wunderbar! Genau das wollte ich hören! :-)
Besten Dank und Laufrad is so eben bestellt!
@Kiwi: Sinn und Zweck ist der Aufbau eines Fixies :-)
Autor:  Maze [ So 30. Mär 2008, 18:55 ]
die einbaubreite wird nich passen
Autor:  kiwi_kirsch [ So 30. Mär 2008, 20:02 ]
ach ja. 120mm das laufrad, 130 wahrscheinlich der hinterbau. tss. das ging mir durch die lappen. :)
Autor:  urline [ So 30. Mär 2008, 20:24 ]
urline hat geschrieben:
!!! :zwinkern
Autor:  rob1111 [ So 30. Mär 2008, 21:48 ]
kannst du ohne probleme aufspacern.
das macht die achse auf jeden fall mit.
Autor:  frnzrpd [ So 30. Mär 2008, 21:56 ]
"Wenn du denkst es passt, kommt von irgendwo ne Lücke her!!"
Autor:  Maze [ So 30. Mär 2008, 22:00 ]
bei aufspacern muss man ggf die felge etwas rüberzentriern...
Autor:  kiwi_kirsch [ So 30. Mär 2008, 23:23 ]
rüberzentriern? fünf mm links, fünf rechts, fertig! wenn die achse lang genug ist, daß die überstände noch zum festschrauben im ausfallende reichen, aber 5mm pro seite dürften kein problem sein.
Autor:  Maze [ Mo 31. Mär 2008, 16:47 ]
dann wird die kettenline möglicherweise nich passen
Autor:  kiwi_kirsch [ Mo 31. Mär 2008, 16:56 ]
wenn das laufrad inkl der felge und inkl der mittig dazu belassenen nabe mittig im rahmen bleibt, ändert sich doch auch an der kettenlinie nichts! der hinterbau ist breitbeiniger, also ergibt sich links UND rechts etwas luft auf der achse, nämlich jeweils 5mm, die man aufzufüttern hat. die 5mm fehlendes entgegenkommen des rahmens gilt auf beiden seiten, symmetrisch, wie soll sich da etwas von links nach rechts verschieben, um die kettenlinie zu verderben?
Autor:  4arno [ Mo 31. Mär 2008, 19:46 ]
Maze hat geschrieben:
Unten auf der verlinkten Seite gibt es die Option für 126/130/135 mm Einbaubreiten (kostet 10,-- mehr).
Gruß, Arno
Autor:  Maze [ Mo 31. Mär 2008, 21:02 ]
jawoll danke
ich meinte, dass abhängig von der kb-größe das ritzel zu weit innen ist bei einer 130 breite weil der hinterbau zu früh zu breit wird...
http://www.phpbb.com/
