| alles im lack... http://fahrradkurier-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=3197 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | hgan60 [ Mi 6. Feb 2008, 00:32 ] |
| Betreff des Beitrags: | alles im lack... |
ahoiahoi... mein sendungsbeförderungsgerät... (geiles wort :hahaha ) (cannondale,h500) kam bisher im süßen metallic-grün daher.... doch nun ist der lack so ziemlich ab.... <img src="http://www.fahrradkurier-forum.de/images/smiles/hmmm.gif"> sie ist aus alu,vondaher..alte liebe rostet nicht;sieht aber auch echt nicht mehr schick aus.... <img src="http://www.fahrradkurier-forum.de/images/smiles/abindietonne.gif"> wer hat erfahrungen mit selber abstriepzeln und neu lackieren....... ...oder doch besser zum sandstrahlen und prof.lackieren für wahrscheinlich teuer €uro :danke |
| Autor: | urline [ Mi 6. Feb 2008, 00:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | |
machs doch selbst. gaku ist da ganz fit drin... aber im grunde: abschleifen, säubern, mehrere schichten lack auftragen (lieber dünn und mehrerer als dick und 2, 3) immer gut austrocknen lassen, 2-3 schcihten klarlack, feddisch! komplett ausgetrocknet allerdings erst nach 1-2 wochen... |
| Autor: | gaku [ Mi 6. Feb 2008, 14:26 ] |
Jooooooooooooooooo Einfache sache....... Schritt 1: Abschleifen abbeizen oder Sand(glas)straheln Schritt 2: Wenn nötig kleinere dellen mit spachtel oder spritzspachtel auffüllen und schleifen schleifen schleifen.... Schritt 3: Grundirung... Kann man machen muss man aber nicht unbedigt machen... Aber wenn grundirt wird auch nochmal Anschleifen Schritt 4: Jezt iss natürlich die frage was nimmt man für lack.... Man kann eigentlich jeden nehmen vom 3 € lack bis hin zu Montana Spaydosen man muss nur druff achten das sich grundirung und lack nicht miteinander reagieren (blasen werfen z.b.b) Schritt 5: Klarlack ach hier wider druff achten das man den selber hersteller benuzt wie den der frabe und das sie nicht miteinander reagieren Das ganze sollte NICHT gemacht werden wenn feucht iss !!! dann kann das ganze unscöhn werden und man mus alles nochma machen am besten im keller oder so machen da bleiben die temperaturen meistens immer gleich da faku from da Zyndikat |
| Autor: | Chris2 [ Mi 6. Feb 2008, 15:10 ] |
Bei ALU sollte man ne Grundierung nehmen, Stahl ist da etwas einfacher zu behandeln. Lack kann man ausm kfz bereich nehmen, da gibts auch gleich die passende versiegelung. Eine Dose kostet je nach dem 10 - 20€ aber die lacke sind dafür mal richtig Geil. Mit Montana hab ich nur auf beton/Stein gute Erfahrungen gemacht:( Entfetten ist auch recht wichtig, also nicht den rahmen mit den Wurschtfingern anfassen. |
| Autor: | imm [ Mi 6. Feb 2008, 16:00 ] |
jau, mit ordentlich aceton abreiben vorher... Aber eigentlich wollte ich Soft- Caps empfehlen, damit kriegt nichtmal der unbegabteste Anfänger Lacknasen o.ä. hin. Ham die Kennfarbe blau. Und damit dann ruhich mehrere Schichten... so 5, 6. Und zwischendrin immer schön antrocknen lassen (dauert ca. ein halbes bierchen). Irgendjemand erfahrungen mit der Farbe von hammerite? die ham ja jetz auch Dosen... ??? |
| Autor: | speedmk [ Mi 6. Feb 2008, 16:33 ] |
na bei hammerite ist ja schon rostschutz mit drin.aber von grund auf ist es besser man nimmt erst rostschutz und dann lack.vielleicht auch ne gute idee wenn man spritzen will ist,das bei einer selbsthilfe werstatt zu machen.wo ma eigentlich autos selber repariert.manche haben ja meistens auch eine lackier kabiene mit spritzpistole und wo man den rahmen auch gut hinhängen kann zum trocknen.mit umluft meistens warm wäre das dann so 30 min staubtrocken.aber beim spritzen auf die viskosität/fliesverhalten achten.die zeitvorgabe in der der lack durchlaufen muss hab ich jetz nicht im kopf.müsste man noch mal nachschauen.und vorher natürlich den rahmen richtig entfetten und grundieren.und dann in zwei richtungen spritzen.beim quadrat zB: einemal alles in wagerechter von links nach rechts und dann in senkrechter richtung.damit alles getroffen wird.und die spritzpistole vorher schon betätigen bevor man auf lackierende stelle spritzt.so ne halbe bis 1 sekunde.aber wenn man das noch nicht mit einer pistole geamcht hat dann am besten an einer wand vorher üben.wegen richtung vorn einstellen.und feineinstellung. edit: www.autoschrauber.de/art/000089/lackier ... istole.htm |
| Autor: | hgan60 [ Do 7. Feb 2008, 14:20 ] |
schönes ding....habe ne oldtimer werkstatt gefunden,der typ baut zwar autos(aus alu.. aber schonen dank für die hilfe <img src="http://www.fahrradkurier-forum.de/images/smiles/goodthread.gif"> <img src="http://www.fahrradkurier-forum.de/images/smiles/goodthread.gif"> <img src="http://www.fahrradkurier-forum.de/images/smiles/goodthread.gif"> werd mit dem mal über lacke schnacken und hier bescheid sagen |
