Aktuelle Zeit: Sa 8. Nov 2025, 03:58
 Betreff des Beitrags: Kurbel- und Innenlagerkauf
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 14:14
Moin zusammen,
nachdem mein Innenlager merklich Spiel hat und seit ner Weile ordentlich knartzt muss ein neues her (oder sehe ich das falsch?). Bei der Gelgenheit soll auch gleich der montierte Kurbelsatz dran glauben.
Ich hab schonmal die diversen Freds durchstöbert und gelernt, dass man gut dran tut einen ISO-vierkant Kurbelsatz auf ein ISO Innenlager zu setzen und nicht auf ein JIS - richtig?
Damit hab ich mich auf die Suche nach was Schönem gemacht und folgenden Kurbelsatz entdeckt:
http://singlespeedshop.com/d_39012_3_Miche_Team_Black_Kurbel.htm
Nun die entscheidende Frage: auf welche Sorte Innenlager möchte denn diese Kurbel gesteckt werden?
Ganz der Unwissende, habe ich mich an Miche und die Achslänge gehalten und folgendes IL mit ISO-Vierkant "ausgesucht":
http://singlespeedshop.com/start.htm?d_37009_1_Miche_Primato_Pista_Innenlager.htm
An der Stelle brauche ich bitte eure Fachkenntnis, die ich nicht besitze :-?
1. Geht das ganze zusammen gut, schlecht, vielleicht oder gar nicht?
2. Sofern es zusammen geht, ist das eine qualitativ gute/ordentliche Wahl?
Vielen Dank für eure Mühe
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbel- und Innenlagerkauf
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 14:43
hallo fatmir. also ich gehe davon aus das du von einer singlespeed oder fixie montage sprichst, also nur mit einem kettenblatt. da solltest du wissen welches gewinde dein rahmen hat.
zu empfelen sind die miche kurbeln natürlich. aber....
die sugino messenger ist auch sehr chic und wäre meine empfelung, da es die gerade bei http://www.kawi24.de
(http://www.kawi24.de/product_info.php/i ... enger.html)
inkl. 42er kettenblatt für knapp 60 euro gibt. ist ziemlich unschlagbar....vergleichbar bei singelspeedshop ist mehr als doppelt so teuer...
dann schreib dem kent doch ne mail( singlespeedshop) welches lager er dir zu der kurbel empfielt.
dafür einfach deine gewindeart angeben. antwortet immer sehr schnell.
solltest dann ne schnelle,gute lösung gefunden haben.
hoffe dir geholfen zu haben. gruß
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 14:57
Joa...die Sugino is wirklich nicht die hässlichste :D 42er Blatt ist aber fast schon bisschen klein, hab im Moment n 44er...dann müsst ich ja fast für hinten nochma n kleineres ritzel nachrüsten - kost ja aber im Zweifel auch nicht die Welt.
Die Frage nach der Gewindeart ist mal ziemlich interessant: ich hab keine Ahnung! :-? Gibts ne "einfache" methode das rauszufinden???
Sorry für die Ahnungslosigkeit und vielen Dank für Deine Hilfe,
Fatmir
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 15:04
hi, ich hab mir auch überlegt die sugino messenger kurbel zu kaufen...
aber ich hätte dann auch das problem mit dem zu großen kettenblatt
kann es denn probleme geben das ritzel hinten auszutauschen?
weil ein freund von mir im fahrradladen war und auch hinten ein kleineres ritzel wollte, aber im laden haben sie es nich abbekommen und gesagt das wenn sie es weiter probieren würden das gewinde zerreisst
ach ja, ich hab ne miche nabe mit nem 18'er ritzel
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 16:07
fatmir hat geschrieben:
kiwi_kirsch (Originalpost durch klicken) hat geschrieben:
für solche Fragen siehe hier!
schön, dass ich helfen konnte..
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 19:42
Ja...ich seh ein, dass die Benutzung der SuFu angebracht gewesen wäre...sorry und dennoch vielen Dank!
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 19:57
:motz:
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 20:02
tja, kiwi, tut mir leid, dass ich Deine Tpipfelher mit zitiret habe.. :aaah:
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 20:12
:motz:
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 20:56
man könnte es sich auch einfach machen
und einfach das lager messen
die größere variante ist italienisch
die kleinere bsa
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 21:07
andersrum, dacht ich. ein italienisches innenlager könnt man wohl durch das gehäuse eines bsas hindurchschieben, hört eich. habs aber nie ausprobiert, keine ahnung wers hier verdreht. wundert mich nicht, wenn ichs grad verdreh ;)
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 21:16
Von aussen kann man es eventuell an der Breite des Tretlagergehaeuses
erkennen.
Italienisch 70mm, BSA 68mm.
Ausserdem ist der Durchmesser der Lagerschalen bei italienischem Gewinde
etwas groesser als bei BSA. 36 zu 34,8 iirc.
wie man an der massig auftretenen großschreibung
unzweifelhaft erkennen kann
ist der obige text
nicht von mir
aber,
überraschung
er gibt mir recht
in einer fahrradfrage
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 21:35
hihihi.
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 22:30
@fatmir:
Ja, das Pista-Innenlager geht mit der Kurbel.
Du solltest evtl. überlegen, rechts eine Lagerschale mit Kragen zu verbauen. Das Pista-Innenlager von Miche ist letztlich ein OEM-Kinex-Lager, welches es auch nur von/über Miche gibt und in dieser Wellenlänge offenbar sonst nicht am Markt gibt (die sündteuren FSA-Teile mal außen vor gelassen). Miche liefert zu den Kinex-Lagern dann Lagerschalen beidseitig ohne Kragen. Das ist zwar schön, wenn man die Kettenlinie feinjustieren will. Blöd ist aber, dass die Lagerschalen dadurch recht wanderfreudig werden. Das kann man abstellen, indem man einfach von einem X-beliebigen anderen Vierkantlager eine passende Kragenschale für rechts nimmt. Wenn ein RR gefixed werden soll und eh hinten eine aufgespacerte Nabe reinkommt kann man dann die Kettenlinie hinten über die Spacerung anpassen.
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2009, 22:41
@fedecks: ich mich auch den urpsrung meines verdrehers: in nem laden schraubend mußte ich mal ein innenlager ersetzen. rausgeschraubt. beide seiten rechtsgewinde. klar, italienisch. ging aber nicht. ? ist doch rechts/&rechts.. wurde mir zum ersten mal von französischen gewinde erzählt, beidseitig rechts, aber größe wie bsa. nirgendwo zu finden gewesen. mußte dann das alte fag mit plastik-bsa wieder reindrehen, in das schonmal jemand mit viel gewalt aber präszise ein französisches gewinde hineingeschraubschnitten hatte. >_<
