www.fahrradkurier-forum.de
Hallo aus Berlin
http://fahrradkurier-forum.de/viewtopic.php?f=49&t=9944
Seite 1 von 1
Autor:  dasTor [ Fr 11. Jul 2014, 14:32 ]
Betreff des Beitrags:  Hallo aus Berlin
Moin,
wie die meisten. lese ich hier schon etwas mit. Aber man soll ja nicht an fremden Wohnzimmerscheiben kleben ohne sich mal vorzustellen. Ich habe vor langer Zeit mal als Kurier gearbeitet, das war jedoch von recht kurzer Weile, als dann Herbst und schlecht Wetter kam. Dann hatte ich ca. 10 Jahre fast absolute Rad abstinenz und nun, fahre ich seit 3-4 Monaten wieder jeden Weg den ich kann mit dem Rad.
Ich haette da auch gleich eine Einstands-Frage, ich pendle ja mit dem Rad zur Arbeit. Das sind so zwischen 10 & 15km.
Ich suche noch wirklich Wetterfeste(ueberzieh) Kleidung. Habt ihr da Empfelungen?
Also obenrum muss nicht ueberzieh sein, weil ich meist nen frisches Shirt mitnehme, aber spaetestens bei der Hose waers gut.
Ansonsten habe ich dann auch noch das Problem, das mein Vorderrad das Wasser quasi nach vorne unten wirft. Der Fahrtwind sorgt dann dafuer, das ichs meistens genau im Gesicht habe. Der Winkel is halt auch so doof, dass da nichtmal nen Schutzblech hilft :(
Vorallem bei den Schuhen weiss ich nicht so recht. Ich fahre halt immer mit Klicks, weil sich das "direkter" anfuehlt. Aber wenn die einmal richtig nass sind, werden die den Tag ueber auch nicht mehr trocken...
Zu meinem derzeitigen Bestand:
Zuerst gekauft und wirklich oft im Einsatz gewesen:
99 Euro Fixie, Versandkostenfrei aus den UK
Derzeitiger Stand: Rahmen ist viel zu klein, nach dem Lenker und Bremsumbau auf Bullhorn habe ich festgestellt,
das man die Kabel ja _unters_ Lenkerband packt. Aber ich fahre es mangels Komfort grad so selten, dass es mir Egal ist.
Dateikommentar: Fixateur
nr1.JPG [ 325.33 KiB | 6920-mal betrachtet ]
Danach kam:
Ex 29er MTB. steht derzeit auf 40mm Slicks mit gesperrter Gabelfederung. Hat allen Schnick und Schnack den man nicht braucht.
Inklusive Monkeylights, das bunte Bildchen auf die Speichen malt.
Dateikommentar: Bomber
nr2.JPG [ 305.08 KiB | 6920-mal betrachtet ]
Zum Schluss und letzter Neuzugang:
Cube Cross Pro, Ultegra Gruppe, faehrt wie von alleine und produziert Dauergrinsen
Dateikommentar: Renner
nr3.JPG [ 327.94 KiB | 6920-mal betrachtet ]
So weit von mir & Gruesse aus Berlin,
Daniel
PS: ich bin Informatiker, habe eine US-Tastatur und besitze leider wirklich keine Umlaute auf der selbigen
Autor:  per gessle [ Fr 11. Jul 2014, 20:39 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hallo aus Berlin
da antworten ich, wegen Komfort, so selten drauf das es egal ist.
na wenigstens aus Berlin. Also ein gelangweiltes Hallo
Autor:  mistfink [ Fr 11. Jul 2014, 20:56 ]
dasTor hat geschrieben:
Er steht auf Crogs, sind leicht und trocknen schnell :mrgreen:
http://ultralightcycling.blogspot.de/p/ ... ws_12.html
Ich hab meistens Sealskinzsocken im Rucksack, falls die Schuhe nass sind, kommen die an die Fuesse.
Wirklich wasserdicht wie behauptet sind die nicht, davon abgesehen sifft ja auch von oben doe Ploerre rein.
Autor:  dasTor [ Di 15. Jul 2014, 11:35 ]
Der Tipp mit den Socken ist top, ich werd mir mal welche besorgen.
Komfort, naja. Wenn man als Kurier morgens anfaengt und es wirklich schuettet,
macht man sich ja auch Gedanken was man tun kann um nicht den ganzen Tag vollkommen nass durch die Gegen zu radeln, oder?
Autor:  Wind [ Do 17. Jul 2014, 12:19 ]
Servus, willkommen im Forum!
Man muss den Regen als elementares Erlebnis ansehen. Das Wasser darf nicht dein Feind sein. So bemerkt man erst wie nass man ist, wenn man in der Dönerbude hockt und Ali sich über den See unter dir aufregt. Durchnässt wird man ab und zu, dagegen helfen dann nur viel Flies, der kann nass werden und wärmt immer noch.
Autor:  razors [ Do 17. Jul 2014, 12:43 ]
Hallo!
Für die Füße gibt's einfache aber wasserdichte Überschuhe von Vaude und (teurer) von Gore Bike Wear. Das ist eigentlich die bequemste Lösung, da die Schuhe trocken bleiben. Auch nett daran ist, dass du sie im Winter als Kälteschutz missbrauchen kannst. Funktionieren auch mit Klickpedalen.
Wegen Regen: Bis 15°C und bei einer Strecke von 10-15 km nimmst du Regenkleidung. Wenn es wärmer wird, verzichte ich häufig ganz auf Regensachen. Außer ich werde wirklich ganz durchnässt. Ich stelle mir immer die Frage: Trocknet der Schweiß aus den Klamotten schneller oder der Regen? Je nachdem entscheide ich was ich tue.
Autor:  dasTor [ Mo 28. Jul 2014, 14:14 ]
Ich habe mir jetzt die Vaude Überschuhe angeguckt und die sind Perfekt!
In Kombination mit so ner dünnen Regenjacke & Überziehhose hält das alles ab.
Danke für den Tipp!
http://www.phpbb.com/
