Aktuelle Zeit: Sa 18. Jul 2026, 00:02
 Betreff des Beitrags: Zu dumm zum skidden
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2010, 17:24
Servus,
ich habe jetzt seit 2 Wochen ein Fixed Gear. Ein Felt Brougham mit einer Übersetzung von 47 - 17. Das Rad macht mir richtig Spaß und es geht auch gut, allerdings schaffe ich es einfach nicht den Hinterreifen zu blockieren.
Ich hab jetzt auch nassen Grund Beton, einer Kiesstraße, ja sogar auf einer Wiese probiert aber irgendwas mach ich falsch. Zwar ging es ein paar mal auf dem nassen Grund, dass ich mit sehr niedriger Geschwindigkeit den reifen ganz kurz blockiert habe, aber das wars auch schon.
Der einzige Grund den ich mir vorstellen konnte, ist das ich mein Gewicht nicht genug nach vorne verlagere...aber wenn ich mich noch weiter über den Lenker beuge kommt mir etwas in den Weg, was ich nicht gerne gegen den Vorbau drücke :vogel:
Grüße
Josty
 Betreff des Beitrags: Re: Zu dumm zum skidden
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2010, 17:33
Körbchen/Haken/Riemen oder Klickpedale um mit dem Fuß am Pedal zu ziehen hast du?
http://www.fahrradkurier-forum.de/viewtopic.php?p=29619#p29619
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2010, 17:56
mein erstes fixie hatt ich vor sieben jahren, nach vier jahren geklaut, das nächste seit zwei jahren und etwas. kann auch nicht skidden.
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2010, 18:10
Ohne je ein Fixie gefahren zu haben: Vielleicht ne kleinere Übersetzung versuchen...
Sheldon Brown erklärt das ganze so...vielleicht hilfts ja:
Brakeless riders generally need to master a technique called the "skip stop." This is a way that you can actually lock up the rear wheel using your legs alone.
If you lock one leg at the bottom of the pedal stroke, as the pedal rises it will start to lift your body upward.
When the cranks get horizontal, pull up on the front pedal, while pushing down on the rear one.
Because your body will have acquired upward momentum, when you yank up with the front foot this will temporarily partially unweight the rear wheel, making it possible to initiate a skid.
Since sliding friction is less than sticking friction, once the tire starts to skid, you will generally be able to maintain the skid until you've stopped or at least slowed down as much as you want to.
You have to really want to do it, you can't be tentative! It's easier when you're going faster.
The lower your gear , the more effectively you can "brake" by resisting with your legs.
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2010, 18:53
Für einen ungeübten könnten 47:17 durchaus etwas hart aber nicht unschaffbar sein. Hat nichts mid Beinkraft zu tun. Der Muskel kennt die Belastungsform nicht. ;)
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2010, 18:59
..."Zu dumm zum skidden" ???, wattbittsehr hattndett mitt "dumm" zu tun??? :roll:
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2010, 20:01
Vielleicht liegt der Köerperschwerpunkt weiter in richtung Fuß, wenn im Kopf annähernd ein Vakuum herrscht?
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2010, 20:08
...ihm fehlt einfach nur das "gefühl", die kleine blockade im kopf muss raus oder erkannt werden!, und nen suicide-skid musses nich unbedingt syn!?, von wegen körpa nach vorn unso...
...mit über vierzig macht man(n) sowieso nur noch nen "sitting-skid"!!! :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2010, 20:27
Blockade im Kopf ist das Stichwort.
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2010, 20:31
... und Blockade am Rad das Ziel.
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2010, 20:43
aller anfang ist schwer,lol
arsch hoch und etwas nach vorn legen und körbchen an den pedalen natürlich wie in den videos.am besten mal ne etwas abschüssige strecke suchen
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Sa0ZwSZ0-_k&feature=related[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HxFOBmO1CLg&feature=related[/youtube]
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2010, 20:47
speedmk hat geschrieben:
...arsch hoch...nach vorn legen...abschüssige strecke suchen...
...und sy nicht dumm versuchs mit helm ...drum!
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2010, 05:33
Das wird schon.... das wichtigste ist wirklich die Überwindung. Ich war auch schon fast am Verzweifeln und dann wollte ich aber vor einer Frau posen...... und mich hats aufs Maul gehauen :D . Danach gings irgendwie und hast Du´s einmal geschafft, klappts immer!
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2010, 05:44
Genau! Du musst nur vor schönen Frauen skidden... :cool:
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2010, 06:29
hmmmm..
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2010, 08:52
hmmm... Oder vor der Polizei...oder vor Pferden
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2010, 08:56
oder an einer roten Ampel, die über eine stark befahrene, vierspurige Straße geht, ohne die Möglichkeit zur Seite auszuweichen. :mrgreen:
wenn du es dann immer noch nicht schaffst hast du ganz andere Probleme :aaah:
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2010, 08:57
Anfängerfehler ist oft, nicht genug mit dem vorderen Fuß zu ziehen. Gute Körbe/Riemen/klickies sind Muss, ein Fuß reicht nie. Nach vorne lehnen hilft auch, muss aber gar nicht übertrieben viel. Popo weiter vorne als Tretlager reicht schon. Sheldon Breon ist kaum etwas hinzuzufügen. Insbesondere den Teil mit je schneller desto skid beachten, auch wenn's Angst macht. Ach ja, Fahrrad ein bisschen seitlich ziehen mach es auch einfacher.
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2010, 16:37
Wow viele dank für die schnellen Antworten.
Ich hab von einem alten Rennrad noch Körpchen die werden sofort rangeschraubt! Evtl. liegt es echt daran, dass ein Fuß bei 47 zu 17 nicht reicht. An der Kraft kann es fast nicht liegen...ich spiele Fußball und trainiere gerade für den nächste Halbmarathon - also wenn eine Muskelgruppe an meinem Körper trainiert ist, sind es meine Beine ^^
Wie meinst du das mit "Rad seitlich ziehen" ?
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2010, 16:40
Das hat auch meistens nichts mit der Kraft zu tun, wenn es noch nicht klappt. Es sei denn, du würdest mit 53-11 anfangen... ;)
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2010, 17:12
Mit seitlich ziehen ist gemeint einen kleinen Schlenker zu machen und dabei zu blockieren. Das kann man auch mehrmals hintereinander in die jeweils andere Richtung machen... sieht dann aus wie Slalom beim Skifahren ;)
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2010, 17:41
:adas
Es funktioniert! Ich werd mir wohl irgendwann Clips und Schuhe kaufen, die ich dann auch ans Rennrad montieren kann. Jetzt erst mal vielen dank für eure Hilfe - ich muss wieder raus und eine Runde drehen :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2010, 18:18
Jostyknowsbest hat geschrieben:
Das ist lustig, darfst du aber erst machen wenns richtig nass draußen ist, und gleich mit richtig schwung! :aaah:
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2010, 19:04
Auf dem Flugfeld war es doch gar nicht nass, oder?!
:wech:
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2011, 15:12
Schöööön nach vorne biegen, mit dem Becken richtig ran an den lenker, du kannst bei gewisser Übung auch portioniert skidden und dann gefühllvoll in die Kurve, macht bsonders viel Spass auf einer feuchten Strasse. Ganz wichtig sind die Straps, die dich in der Pedale halten, ich benutze Sebastians AURORA straps, fühl mich super sicher mit den Teilen. Skidde selbst auf 46/15 und 46/16, mit links kann ichs nicht so gut, ist aber Übungs- und Kopfsache. Viel Erfolg irgendwann klappts.
