Aktuelle Zeit: So 27. Sep 2026, 23:06
 Betreff des Beitrags: Flip Flop Nabe Ritzel
BeitragVerfasst: Sa 10. Aug 2013, 16:38
ich bin 26 Jahre alt, komme ursprünglich aus Canada und studiere in Heidelberg Medizin.
Ich bin schon etwas länger an Singlespeed und Fixie Bikes interessiert und fahre auch schon seit drei Jahren eine Singlespeed mit Freilauf. Sollte ich grammatikalisch oder im Ausdruck mal nicht richtig liegen, so verzeiht mir das, ich bin mit der deutschen Sprache noch nicht komplett vertraut.
Momentan baue ich mir ein neues Fahrrad auf, das eine Miche X-Press Flip Flop Nabe hat. Das Leerlaufritzel konnte ich problemlos montieren. Auf der Fixie-Seite jedoch weiß ich leider nicht, wie ich das Ritzel dort fest bekomme - Problem:
Ich schraube das Ritzel auf, das würde sich beim Fahren ja festziehen. Ich schraube den Konterring auf, der hat jedoch zu viel Abstand zum Ritzel, sodass sich das Ritzel beim Bremsen (= Skidden?) lösen würde.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir hierbei weiter helfen könntet!
 Betreff des Beitrags: Re: Flip Flop Nabe Ritzel
BeitragVerfasst: Sa 10. Aug 2013, 16:54
es gibt einen Ritzelträger das Ritzel und den Konterring für Miche Naben.
Kann es sein das Du nur ein Ritzel und einen Konter ring hast?
Wenn Ja, Game over.
Hol dir die Drei Teile welche breiter bauen und dadurch passen.
BeitragVerfasst: Sa 10. Aug 2013, 17:01
das bedeutet, dass ich lediglich noch einen ritzelträger, wie etwa diesen hier (http://www.singlespeed-fixedgear.com/Si ... aeger.html) benötige?
Und der Ritzelträger ist dann so breit, dass er genau bis zum Gewinde für den Lockring reicht?
BeitragVerfasst: Sa 10. Aug 2013, 17:14
Bingo!
Und wenn Du zu den Schlauen gehören willst kaufst Du dir auch gleich
Das Werkzeug zum richtig festziehen.
das was sie da auch auf der selben Seite gleich mit empfehlen.
BeitragVerfasst: Sa 10. Aug 2013, 18:34
Vielen, vielen Dank für die Hilfe, ich werde das nächste Woche so machen.
