| bike mit normalen schaltauge zum ssp umbauen...geht das? http://fahrradkurier-forum.de/viewtopic.php?f=298&t=6772 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Rocket-speeder [ Do 15. Apr 2010, 18:49 ] |
| Betreff des Beitrags: | bike mit normalen schaltauge zum ssp umbauen...geht das? |
hallo, ich möchte mir gerne noch einen singlespeeder aufbauen mit teilen die ich schonb habe. eigentlich habe ich das komplette bike schon, aber es ist eine art trekking bike mit schaltauge als hinterrad aufnahme. den rast zum ssp umzuwandeln ist für mich kein problem, aber die radaufnahme ist etwas wo ich mich mal en euch wenden muss. ich möchte, das die kette auch so eine kettenführung hat wie ein waschechter ssp, also nüscht mit dem kettenspanner teil. ich finde das sieht voll hässlich aus und erinnert an eine schaltung. kann ich das rad einfach so befestigen, mit schnellspannern o.ä.? wer hat eine gute idee? danke schon mal |
| Autor: | st1ffl3r [ Do 15. Apr 2010, 18:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: bike mit normalen schaltauge zum ssp umbauen...geht das? |
Jep. ![]() Kannst auch mit einem Exzentriker lager Arbeiten. |
| Autor: | kiwi_kirsch [ Do 15. Apr 2010, 19:12 ] |
bohr stiffler, mußt du wackelhände haben. ne dreiunddreißigstel sekunde so zu verwackeln ist schon kunst. |
| Autor: | Rocket-speeder [ Do 15. Apr 2010, 19:19 ] |
ach ja ich möchte den ssp erstmal nicht als fixie betreiben...würde da etwas schlimmes passieren wenn ich das rad einfach so einspanne und damit rum fahre, kann das rausrutschen? |
| Autor: | st1ffl3r [ Do 15. Apr 2010, 19:41 ] |
MTB Ausfallenden-RUTSCHEN? häää Wohin? Bild is mit`n Händy gemacht. |
| Autor: | Rocket-speeder [ Do 15. Apr 2010, 19:52 ] |
na aus den ausfallenden...die umschlisen ja gerade mal die achse... |
| Autor: | st1ffl3r [ Do 15. Apr 2010, 19:54 ] |
hä. versteh dich nicht ganz. Was für ne Nabe hast denn dafür? Der rahmen wird ja wohl 135mm sein?! Deine Schnellspanner halten das rad doch auch fest oder wie? |
| Autor: | Rocket-speeder [ Do 15. Apr 2010, 20:26 ] |
das ist so ein bike, also so ähnlich. die gabel wird getauscht und der ganze strassen bim bam wird abgemacht. nur 2 räder ein rahmen mit lenker und sattel...und vllt noch bremsen. die laufräder sollen erstmaö drin bleiben, weil es richtig gute sind. die naber ist für einen steckkranz aber sie wird durch spacer modifiziert. das einzigste ist die hintere rad aufnahme, wo ich nicht weiter weiß ob ich das einfach so mit einem schnellspanner fest mache ohne das noch schaltung oder sogar das schaltauge noch dran ist. also in der richtung bin ich etwas grün hinter den ohren...aber laut deinem bild @stiftler, scheint es ja wohl zu gehen. einspannen und fertig ist der lack... |
| Autor: | st1ffl3r [ Do 15. Apr 2010, 20:30 ] |
Ich hab auch Schaltauge weggelassen. Um letztendlich die Kettenspannung zu bekommen hab ich mit einer BMX Halbgliedkette gearbeitet. DU kannst es dir aber auch einfacher machen und das Exentriker Lager nehmen, kostet zwar, iszt aber gut. Was für eine Gabel willst denn verbasteln? |
| Autor: | cardinalonfire [ Do 15. Apr 2010, 20:30 ] |
| Autor: | st1ffl3r [ Do 15. Apr 2010, 20:32 ] |
Wenn er mit Freilauf fährt, dann kann er auch die Schnellspanner drinne lassen. Nur Fixed muss er was machen. |
| Autor: | cardinalonfire [ Do 15. Apr 2010, 20:36 ] |
Da hast du recht. |
| Autor: | st1ffl3r [ Do 15. Apr 2010, 20:40 ] |
naja, wenn die Kraft in beide richtungen zerrt, quasi nach vo. und hi. dann sollte das Rad schon richtig fest sein. Aber bei einem Normalen Ausfallende kann das Rad eigendlich nirgendwo hin. |
| Autor: | cardinalonfire [ Do 15. Apr 2010, 20:45 ] |
Hrmpf, nur mit einem Auge gelesen, hast natürlich recht. |
| Autor: | Rocket-speeder [ Do 15. Apr 2010, 20:48 ] |
st1ffl3r hat geschrieben: Wenn er mit Freilauf fährt, dann kann er auch die Schnellspanner drinne lassen. Nur Fixed muss er was machen. genau das ist der punkt, wenn ich freilauf habe, dann müsste ja ein gut verammelter schnellspanner reichen, oder nüsch? hmm wegen einer gabel hab ich noch nicht geguggt, ich würde zu einer breiten, kohlefaserähnlichen gabel greifen, sowas hier in der art |
| Autor: | st1ffl3r [ Do 15. Apr 2010, 20:50 ] |
FINGER WEG! wenn du den Rahmen nimmst und so eine Gabel verbaust wirst du nicht glücklich. Das ist kein halbes und kein ganzes Fahrrad, glaub mir. Ich hab gestern mein Scott ausgeschlachtet und fahr jetzt einen alten Diamanten. Die geo ist bei deinem Rahmen auf Federgabel ausgelegt! guck dir bitte mein Scott genau an und sag mir wie die Kettenstreben zum erdboden stehen? |
| Autor: | Rocket-speeder [ Do 15. Apr 2010, 20:53 ] |
verdammt...du hast recht, das habe ich noch gar nicht beleuchtet...und schon ist das nexte prob am start...mist, im kopf ist es so einfach aber in der realität...naja, dann mal n bissl fachsimpeln stimmt, sie sehen aus als wären sie ebenfalls für eine federgabel o.ä gedacht gewesen...is das so schlimm |
| Autor: | st1ffl3r [ Do 15. Apr 2010, 20:56 ] |
Fang mit einem halbwegs vernünftigen Rahmen an, und wenn er alt und rostig ist. Hauptsache single tauglich. darrauf kannst immer aufbauen! kannst erstmal ssp fahren mit Bremsen und irgendwann umbasteln zum Fixed. |
| Autor: | Rocket-speeder [ Do 15. Apr 2010, 21:02 ] |
das wäre wohl die beste lösung...ich glaube ich werde den plan verwerfen und mich einem anderen projekt annehmen. ich bedanke mich für die tips, rat (räte) und vorschläge... da sind wir ja auch beim neuen thema...was für ein rahmen ist den empfehlenswert, es müsste aber am 60er rahmhöhe losgehen... stahl oder alu-Bomber |
| Autor: | st1ffl3r [ Do 15. Apr 2010, 21:11 ] |
also ich fahr lieber alu bzW. Carbon. ich mag es steif. Das musst du für dich austesten . Fahr doch mal verschiedene Bikes zur Probe, dann wirst sehen was dir gefällt. Ansonsten fang doch mit einem alten Stahlrahmen an. Damit kannst dich austoben. Nur dein hi. Rad wird da meist nicht passen weil deins sicher 135mm und die alten meist um die 120mm haben. probier es aus was dir am meisten gefällt. |
| Autor: | Rocket-speeder [ Do 15. Apr 2010, 21:19 ] |
nu...das werd ich so mach. mein keller bietet ja so einige bikes. alu rennrad, stahl singspeeder, alu trekking bike, alu mtb, alu cruiser...ich glaube stahl wäre mal wieder dran....ja ich werd nach stahl ausschau halten. so ein oller bahnrahmen wäre was interessantes, aber mit guten teilen, vllt selber eloxiert. na da entwickelt sich langsam etwas neues in meinem kopf... |
| Autor: | st1ffl3r [ Do 15. Apr 2010, 21:21 ] |
Na denn los! Verbrenn dir nicht die Finger beim eloxieren! |
| Autor: | kiwi_kirsch [ Fr 16. Apr 2010, 11:11 ] |
ich hab das mal in den fixie-spielplatz verschoben, zu den anderen ssp-/oder fixie-fragen, die sich im forum ständig wiederholen.. |
| Autor: | Darockworkaz [ Fr 16. Apr 2010, 11:26 ] |
oder du nimmst eine starrgabel von surly, die gibt es auch in Federgabel einbaumaß und sieht schön aus... ansonsten, ich habe auch eine Starrgabel verbaut bei Federgabel Geo, das Tretlager kommt schon weit runter, aber musst nur auf deine Kurbelstellung achten, das Kurveninnere nicht unten stehen lassen... |
| Autor: | st1ffl3r [ Fr 16. Apr 2010, 14:50 ] |
ja, digga, das kannst du bei einem 26 Rahmen wie meinen machen aber bei einem 28er sieht das kagge aus. |
