Aktuelle Zeit: Mi 21. Okt 2026, 10:27
BeitragVerfasst: Di 28. Dez 2010, 15:39
Ich habe hier zwei externe Platten, von denen ich die Daten für eine Freundin retten soll. Jetzt habe ich diese z.T. mit Wasser benetzt und sofort abgewischt (umgekippter Wasserbecher). Es dürften bei einer höchstens ein paar Tropfen reingekommen sein und beide waren zu dem Zeitpunkt nicht am Strom.
Schlimm?
Beide liegen gerade auf dem Fensterbrett zum trocknen (nicht über der Heizung). Wie lange sollte ich sie dort liegen lassen?
BeitragVerfasst: Di 28. Dez 2010, 15:47
...also destilliertes Wasser hätte ohne Beisein von Luft (=Oxidationsgefahr) normalerweise keinerlei Auswirkungen. Bei normalem Wasser sieht das wegen der enthaltenen Mineralien und Salze anders aus.
Soviel zur Theorie....
In der Praxis: Den eigentlichen Platten dürfte das ganze nichts ausmachen, diese sind staubfrei verpackt, was i.d.R. Luft- und Spritzwasserdicht bedeutet. Problem ist die Controller-Elektronik - die Platine kann durchaus rosten, oder Kurzschlüsse auslösen. Schlimmer noch bei klebrigen Flüssigkeiten - hier bestehen auch nach dem Trocknen noch Kontaktbrücken durch Salze und Zucker....
Für Deinen Fall:
gut abwischen, trocknen an der Heizung (nur wenn diese nicht über etwa 45 Grad warm ist), normalerweise für etwa eine Stunde (bei wenigen Tropfen), besser 3 Stunden. Danach nochmal durchpusten und testen.
Sollte der Controller schmoren - sofort ausstecken, Controller abschrauben, Ersatz besorgen, einbauen und gut ist's...
Viel Erfolg!!
BeitragVerfasst: Di 28. Dez 2010, 15:52
Danke. Ich probiers und berichte dann über das Ergebnis. :daumen:
BeitragVerfasst: Do 30. Dez 2010, 13:37
kannst die platte auch inen kühlschrank legen. sollte das Wasser raus"destilieren"(?)...weiss nich genau, was passiert. auf alle fälle hat es mir auch schon nen handy und ne platte zum laufen gebracht.
BeitragVerfasst: Do 30. Dez 2010, 13:52
versenken in eine schüssel trockenen Reis geht auch...die platte würde ich dann vorher aber in ein papiertüte, aus staubschutzgründen, packen...
BeitragVerfasst: Do 30. Dez 2010, 14:07
Also Burnies Tipp hat gefunzt. Die Platten funzen. Puu! :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 30. Dez 2010, 14:18
"Kuehlschrank iss kagge" - warme Luft traegt mehr Wasser als kalte, beim Abkuehlen kondensiert das und setzt sich ab.
BeitragVerfasst: Do 6. Jan 2011, 12:22
Oder Isopropanol aus der Apoth. und das Objekt einlegen. Das funzt sogar mit Handy's usw. Das Gerät wird komplett eingetaucht. Danach trocken lassen und es sollte funktionieren, gesetzt dem Fall es wurde vorher nicht mit Wasserresten/schäden in Betrieb genommen, den da haben sich schon sehr wahrscheinlich sämtliche Schaltkreise kurzgeschlossen. Aber versuchen kann man es trotzdem.
