Aktuelle Zeit: Fr 23. Okt 2026, 12:45
 Betreff des Beitrags: Frage an die Apple-User
BeitragVerfasst: Sa 22. Mai 2010, 10:33
Mein WLAN hat merkwürdige Aussetzer, siehe Video,
hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sgstDWwv8jQ[/youtube]
 Betreff des Beitrags: Re: Frage an die Apple-User
BeitragVerfasst: Sa 22. Mai 2010, 11:15
Handy auf's WLAN-Modem gelegt?
Hast du mal probiert, ob die Internetverbindung sehr langsam ist (eventuell mal mit 'nem Kabel direkt an's Modem anschließen)? Bei Kabel Deutschland ist das oft der Fall.
4Kant
BeitragVerfasst: Sa 22. Mai 2010, 11:42
ich tippe auf aussetzer beim provider...sofern das wlanmodul vom  i.o. ist...
BeitragVerfasst: Sa 22. Mai 2010, 11:44
kein Mobiltelephon auf der FritzBox ;-)
langsam ist's auch nicht:
Bild 1.png [ 81.03 KiB | 6661-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 22. Mai 2010, 12:00
....aber schnell auch nicht gerade.... ;)
Bin kein Apple-User - kann vielleicht sein, dass das WLAN-bauteil einen Schaden hat oder die WLAN-Antenne (intern) einen Wackler...
Gibts bei Apple auch die Möglichkeit einen USB-WLAN-Stick anzuschliessen und mal mit dem ne Weile zu testen ob die Abbrüche da auch auftreten?
BeitragVerfasst: Sa 22. Mai 2010, 12:02
WLAN-Router/Accesspoint schon mal neugestartet?
Anderes WLAN in der Nähe, das auf dem selben Kanal funkt?
Oder gar mehrere, oder auf Kanälen dicht neben deinem?
Die Aussetzer des WLAN haben ja erstmal nichts mit der Internetverbindung zu tun.
Die Internetverbindung besteht vereinfacht gesagt zwischen dem Provider und dem DSL-Router.
Die WLAN Verbindung ist ein privates Netzwerk, das zwischen dem Router/Accesspoint und deinem Computer besteht (oder eben auch nicht...).
BeitragVerfasst: Sa 22. Mai 2010, 12:23
richtig.
Router (FritzBox WLAN 7120) fast täglich resettet.
WLAN immer auf einem freien der 12 Kanäle, wechselnd.
interne Antenne werd ich mal checken, meine Idee ist jetzt,
ein anderes MacBook zu nehmen, beide nebenher laufen lassen,
wenn bei einem das Funknetz stabil bleibt, hab ich den Fehler
schonmal eingegrenzt. Aber erstmal Fussball spielen..
Danke, liebe Forengemeinde, für die hilfreichen Hinweise..
Ich liebe Euch alle!!
BeitragVerfasst: Mo 31. Mai 2010, 14:58
MAD hat geschrieben:
Wenn's geht vier Kanaele Abstand halten, dieser bescheuerte 802.11b/g-Standard definiert einen Kanalabstand von 5MHz bei einer notwendigen Kanalbandbreite pro Kanal von 22MHz.
Kanalabstand
Kanalbandbreite (pro Kanal)
Das ueberlappt sich maechtig - bescheuert, gell?!
BeitragVerfasst: Mo 31. Mai 2010, 15:09
sorry, sind 13 Kanäle, davon immer mindestens 11 doppelt bis vierfach belegt..
Berliner Wohngebiet eben..
BeitragVerfasst: Mo 31. Mai 2010, 15:15
Dann nimmt man die Belegten mit kleiner Signalstaerke und wenig Verkehr - leichter gesagt als getan, ich weiss.
BeitragVerfasst: Mo 31. Mai 2010, 15:39
wieso die belegten? Ich nehme immer den freien..
BeitragVerfasst: Mo 31. Mai 2010, 15:58
Ich meinte wenn alle belegt sind und das sieht ja bei Dir anscheinend manchmal so aus.
Wenn der AP Kanal 14 anbietet kann man den auch nutzen, darf man halt normalerweise nicht, ist nur in Japan zugelassen :roll:
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2010, 17:59
vielleicht werden ja damit probleme behoben
http://www.chip.de/artikel/Must-Have-Do ... 31506.html
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2010, 21:12
nein, der Artikel fasst im Grunde genommen nur das zusammen,
was in diesem THread schon erwähnt wurde..
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2010, 22:09
Besteht das Problem immer noch?
Wie oft ist Dein WLAN nicht nutzbar? Alle 5 Minuten? Stunden? Tage? Jahre gar?
WLANs sind grundsaetzlich Wackelkandidaten ab Werk. Der ganze 802.11b/g-Standard ist mit der heissen Nadel gestrickt, da in einem Frequenzband gearbeitet wird, in dem sowieso schon jede Menge Mist unterwegs ist. Es reicht wenn der Mikrowellenherd im Nachbarhaus ein Leck hat und da ein paar Watt rueberpustet werden. Das Magnetotron ballert mit 1500 bis 2000 Watt, Dein Accesspoint und das WLAN-Device mit 100mW. Bluetooth kann ebenfalls der Sargnagel sein.
Faengt sich die Verbindung selbst wieder?
Ich ueberwache WLAN-Geraete, die hinter Accesspoints haengen mit Nagios und diese sind allesamt mehrfach taeglich kurzfristig nicht erreichbar. Die Geraete selbst bekommen das haeufig gar nicht mit - sie warten halt bis die Verbindung wieder steht.
BeitragVerfasst: Mi 2. Jun 2010, 06:54
guck mal auf die Balken oben in dem Video, die verschwinden
und erscheinen im Wechsel, in der Geschwindigkeit wie es dort
zu sehen ist. Laden von Webseiten ist dann nur möglich, wenn
die Balken gerade da sind, aber dann sind sie meist schon wieder
weg.
Manchmal läuft alles stabil, für zwei, drei oder gar vier (!) Tage,
manchmal passiert oben Beschriebenes mehrmals täglich, und
stabilisiert sich erst nach einem Reset der FritzBox..
Guten Morgen übrigens..
BeitragVerfasst: Mi 2. Jun 2010, 07:51
Guten Morgen MAD,
ich wuerde erstmal neue Firmware auf der Fritzbox einspielen und falls das Problem noch auftaucht einen anderen Accesspoint testen, Deiner hat dann ziemlich sicher ein Hardwareproblem.
Ich geh mal davon aus, dass Du schon direkt mit dem Netzwerkstecker rein bist und das einwandfrei funktioniert.
Hat die noch Garantie?
BeitragVerfasst: Mi 2. Jun 2010, 08:17
neust Firmware ist drauf, mein Accesspoint? was ist das?
klar, mit Kabel geht alles..
BeitragVerfasst: Mi 2. Jun 2010, 09:20
Über Begriffe wie Accespoint braucht sich ein Macuser keine Gedanken machen. Das macht der Mac von allein. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 2. Jun 2010, 09:29
Scheinbar ja nicht...;)
@MAD:
Der Accesspoint ist der WLAN-"Zugangspunkt".
In deinem Fall ist der Accesspoint zusammen mit DSL-Modem und Router in einem Gerät vereint:
Deine Fritz!Box.
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2010, 11:50
Moin MAD,
das Problem habe ich auch und elendig lange gebraucht um den Fehler zu finden. Bei mir hängt es mit der Sourroundanlage im Wohnzimmer (neben dem Arbeitszimmer) zusammen. Die hinteren Boxen werden Kabellos per Funk angesteuert. Die Frequenzen scheinen sich dann zu überschneiden/stören/zerstören. Wenn ich die Anlage ausschalte, ist alles wieder in Ordnung. Vielleicht liegt es bei dir auch daran (Nachbar?!).
Gruß
razors
