www.fahrradkurier-forum.de
suche: DP 18 / 622 / 36L
http://fahrradkurier-forum.de/viewtopic.php?f=285&t=8906
Seite 1 von 1
Autor:  daily.grind [ Do 9. Feb 2012, 12:52 ]
Betreff des Beitrags:  suche: DP 18 / 622 / 36L
für einen endlich mal ordentlichen satz laufräder
würde ich gern ein paar DP 18 verwenden.
bevor ich die jetz neue kaufe frag ich mal ob noch jemand nen überschuss hat? :sing:
hat jemand erfahrung mit der variante ohne abgedrehte bremsflanke + felgenbremse?
ich hatte das so verstanden, dass dann meist nur der stoß etwas 'rauh' sein kann.
eik hatte aber mal geschrieben, dass dann da auch weniger material vorhanden ist,
weil bei der bremsflankenversion noch ein alu-ring drauf kommt (bezog sich auf die dp 22).
uuund:
wer hat verlässliche angaben (eigene erfahrung) mit den speichenlängen für die
primato (kettler/frei) + dp18?
Autor:  eik [ Do 9. Feb 2012, 13:10 ]
Betreff des Beitrags:  Re: suche: DP 18 / 622 / 36L
die version ohne bremsflanke hat einfach nicht genügend"fleisch" um als bremsflanke zu aggieren.ich rate dringend davon ab,da bei längeren brems-stehversuchen die flanke so heiss wird ,daß das zum aufweichen der gummierung um den reifendraht führen kann und somit sich dein reifen von der felge lösen kann.ausserdem ist sie rund und somit fällt dir nach einiger zeit und ohne nachjustieren der beläge der bremsklotz in die felge zur speiche hin rein.
BE CAREFUL
desweiteren habe ich leider feststellen müssen,das nach tausend jahren ohne klagen nun endlich auuch die qualität der felgen deutlich nachgelassen hat und ich sie nicht empfehlen kann.der grund dafür ist,das der felgenstoss mittlerweile einen so grosses spaltmass aufweist,das man gegen das licht betrachtet einen spalt sieht,der einem scheunentor ähnelt.daraus folgt,das die felge nicht mehr die nötige vorbiegung erhalten hat und die stiftwahl zum halten des felgenringes nicht mehr die stabilität von einst aufweist.das label lautet dp18 made in europe.würde ich mich nicht drauf verlassen.hol dir nen paar in der bucht aus den anfängen der jahrtausendwende oder früher mit den lustigbunten labels.besser ist.
Autor:  daily.grind [ Sa 11. Feb 2012, 00:42 ]
hey, vielen dank für die ausführlichen infos...
richtig viel gibs grad leider nich zu holen an gebrauchten in nem guten zustand.
also ich hab jetz die mit den gelben und pinken stickern und die mit den gefadeten stickern im visier. mein kollege lässt sich seine nich abschnacken,verdammt.
wenn das nich besser wird muss ich deinen lrs mit den record naben kaufen,
aber den zu zerlegen ist warscheinlich etwas frevelhaft.
woran erkenn ich denn die von kurz nach der jahrtausendwende?
Autor:  eik [ Mo 13. Feb 2012, 11:47 ]
das label ist einfach enthässlich bunt.
Autor:  daily.grind [ Di 14. Feb 2012, 11:05 ]
hahaha, alles klar, dann sind das warscheinlich die, die mein kollege auch hat,
mit so nem gelb-blau fading mit bisschen grün und orange. kann mir nich erklären
wie es zu sowas kommen konnte. :ohno:
Autor:  RBT [ Di 14. Feb 2012, 19:29 ]
denk an die 90ies ... blümchen, fellpuschel anne beine, orange, gelb, alles neon, buffalos ...
http://www.phpbb.com/
