www.fahrradkurier-forum.de
Gabel Stahl 1" schafftlänge min. 19,5cm
http://fahrradkurier-forum.de/viewtopic.php?f=285&t=7002
Seite 1 von 1
Autor:  alexg [ Mo 31. Mai 2010, 14:27 ]
Betreff des Beitrags:  Gabel Stahl 1" schafftlänge min. 19,5cm
hallo,
suche folgende gabel:
1zoll, stahl, minimum 19,5cm schafftlänge, ca.3,5cm gewinde (nicht zwingend, würd ich auch anschneiden), mögl. kurze gabelscheiden (mitte ausfallende bis oberkante gabelbrücke 35 - 35,5 cm) und kurzer vorlauf, zustand: bevorzugt gut + verchromt, nehme aber auch opt. mies + farbe egal, techn. einwandfrei sollte sie sein
danke für die angebote
Autor:  Speedneedel [ Mo 31. Mai 2010, 14:57 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Gabel Stahl 1" schafftlänge min. 19,5cm
alexg hat geschrieben:
das klingt für mich so als wenn du eine Bahngabel suchtst.... :häh:
Autor:  alexg [ Mo 31. Mai 2010, 15:46 ]
hab nen bahnrahmen welcher auf die strasse soll. da ich sicherheitsmäßig mit vr-bremse rumrollen möchte und die vorhandene sehr hübsche gabel ungern mit nem loch versehe, soll ne zweitgabel rein. damit das von der geometrie halbwegs hinkommt wärs schön wenn die "strasseneinsatz"gabel schön knackig ist.
Autor:  Speedneedel [ Mo 31. Mai 2010, 15:52 ]
die kürzeste "strassengabel" wie du sie nennst,die ich je in den
fingern hatte,war mit 36,5mm gabelscheiden und ich denke das,
dass nicht kürzer geht weil ja die bremsbohrung fleisch braucht...
Autor:  aurora [ Mo 31. Mai 2010, 16:00 ]
Solch Extrawünsche.
Geh in einen Laden und kauf dir eine oder nimm eine normale Rennradgabel.
Es ist ja nicht nur der Vorlauf der Gabel der eine potenziell enge Bahngeo ausmacht.
Ich denke mit Gabeln verhält es sich ähnlich wie mit Bahnrahmen im Allgemeinen. Die wachsen bei Kurieren auf Plantagen, aber momentan ist keine Erntezeit.
Soll nicht unfreundlich klingen, aber eine günstige (fast) Bahngabel mit Bremsbohrung für einen anscheinend seeeeehr großen Rahmen ist noch seltener als ein Bahnrahmen, würd ich mal behaupten.
Man bekommt ja selbst bei ebay kaum schöne/günstige 1" Rennradgabeln.
Autor:  Speedneedel [ Mo 31. Mai 2010, 16:05 ]
aurora hat geschrieben:
Solch Extrawünsche.
da muss ich wiedersprechen,kann man auch günstig neu kaufen,sind aber geschweisst
und nicht gelötet(gemufft)...
hab tatsächlich noch 2-3 in dieser schaftlänge rumfliegen und brauch sie selbst nicht...
Autor:  mistfink [ Mo 31. Mai 2010, 16:06 ]
Solch Extrawünsche.
Wie sind hier in "Marktplatz für Gebrauchtes und Neues » SUCHE" - da duerfen doch auch "Extrawuensche" gesucht werden, oder?
Autor:  Müders [ Mo 31. Mai 2010, 16:07 ]
hmm wie war das mit vorlauf/nachlauf :-P
Autor:  alexg [ Mo 31. Mai 2010, 16:13 ]
ok, alles klar.
also ich hab hier ne colnago straight fork rumliegen (rr orig. m. loch für bremse) und die hat genau 36cm gabelscheiden. würd die nehmen nur hört der schaft bei 18 cm auf.
die maße waren als orientierung zu verstehen was gesucht wird und in welche richtung es in etwa geht.
1. in den maßen bin ich flexibel - gabelscheiden a länger vorlauf kann auch etwas mehr betragen.
2. das ist die suche ecke hier - und ne frage ja wohl erlaubt.
3. danke für den hinweis das solche teile gerade gefragt sind. aber der ein o. andere hat vielleicht in seinem keller noch ein schätzchen. und geschenkt will ich auch nix. da mir der zustand egal is nehm i auch optisch weniger hübsche sachen, nur 100 EUR+ im shop sind grad nicht drin
Autor:  mistfink [ Mo 31. Mai 2010, 16:15 ]
Korrekte Ansage :daumen: - so war's aber eigentlich auch aus dem Eingangspost rauszulesen!? :roll:
Autor:  Müders [ Mo 31. Mai 2010, 16:20 ]
lese zum ersten mal, dass jemand gabelscheiden misst :-| was ist der zweck?
edith: ach, weniger reifen freiheit sozusagen ... das ist ganz selten und findet man nur
auf den allerersten zeitfahrmaschinen
wenn du eine gerade alte stahlgabel suchst, wirst übrigens nur bei colnago fündig ..
das war die innovation colnago´s persönlich ..
Autor:  alexg [ Mo 31. Mai 2010, 16:26 ]
..muss nicht gerade.
warum die gabelscheiden messen? denke wenn da statt aktuell 35cm ne gabel mit 39 cm aus omas stadtrad drin is siehts irgenwie a komisch aus.
Autor:  aurora [ Mo 31. Mai 2010, 16:30 ]
Speedneedel hat geschrieben:
Solch Extrawünsche.
schön/günstig ist ja auch Geschmackssache.
In letzter Zeit liefen ein paar hübsche gemuffte Chromgabeln aus... aber da ging meist nix unter 50-70€. Ob das nun günstig ist oder nicht, sei dahin gestellt.
Da im Eingangsposting kein Betrag stand, wusst ich es nicht...
...und wenn es schicke Colnago Straight Forks sind, dann kann man auch mal 3 stellig werden.
@müders: Man kann den Steuerrohrwinkel ja auch mit einem gezielten Hammerschlag justieren... Dann passt das auch mit der Strassengabel. :mrgreen:
Und so aus Interesse, was haben die Colnagos für eine Vorlauf?
@fredsteller: ...keiner verbietet hier was.
@mistfink: ...jeder darf suchen. Hab auch nix dagegen gesagt, lediglich meine 2 cent. Denn das solch spezielle Gabelwünsche eher selten zu erfüllen sind, wirst du wohl zustimmen.
Hab hier auch noch 2-3 Gabeln rumfliegen, aber Gabelschaft viel zu kurz, und vorlauf auch zu groß würde ich mal vermuten.
Autor:  Müders [ Mo 31. Mai 2010, 16:34 ]
die rennrad-gabeln haben aber alle fast die gleiche gabelscheidenlänge
die messerei bringt dich nicht weiter, wenn du nur auf ähnliche werte stößt
und eine tourer-gabel kann man vom ersten anblick als solche erkennen, allein schon an der biegung...
wie gesagt, wenn du eine gabel suchst, die wie eine bahngabel aussieht, nur mit bremsbohrung
brauchst du eine aus einem frühen zeitfahrradl ...
so wie da
so eine zu finden, ist aber, sehr,sehr selten ...
Autor:  deadrat [ Mi 2. Jun 2010, 14:17 ]
Also ich hab noch ne lichtgrau gepulverte Bahngabel mit klassischer Gabelbrücke hier liegen, 34 irgendwas Gabelscheiden, 197 mm Schaft, 52mm Gewinde.
Ohne Bremsbohrung, also nicht das was du suchst, richtig?
Übrigens: Habe selber an meinem Bahnradel ne Dia Compe Keirin VR-Bremse...nicht hübsch, sehr klobig, aber halt ne VR-Bremse für Bahngabeln. Das Problem an allen Bahngabeln ist, dass es keine Bremse gibt, die schon so weit oben zupacken könnten, verstehst?
Autor:  alexg [ Mi 2. Jun 2010, 18:23 ]
würdest du dich von der gabel trennen?
das mit der bremse ist wirklich ein problem. die dia compe is mehr als klobig.. ich dachte an die klassische erste shimano 1050. aber da fehlen ca. 2,5 mm nach oben. eine möglichkeit wäre das langloch nach oben hin aufzufräsen. allerdings is das ganz schön viel action.. und am ende ne 36er gabel die simplere lösung. aber warum immer einfach machen.
Autor:  bobthefish [ Mi 2. Jun 2010, 18:50 ]
Die Bremse müßte nicht mit "viel Action" aufgefräst werden. Eine Satz
Schlüssel- bzw. Nadelfeilen, eine halbe Stunde Arbeit und ein wenig
Geduld- fertig ist das Laaaangloch.
Autor:  wiredonkey [ Mo 14. Jun 2010, 19:28 ]
Oder du packst dir eine solche Bremskombi dran ;)
Autor:  Speedneedel [ Mo 14. Jun 2010, 19:30 ]
hatte er nicht schon erwähnt,dass diese keine in frage
kommende variante für ihn wäre,oder irre ich mich??? :oops:
Autor:  Darockworkaz [ Mo 14. Jun 2010, 21:40 ]
Alles schnick schnack, hier ne RR Gabel die passt und schön genug für ein Bahnrad ist
http://www.fahrradladen-berlin.de/BBF/Ersatzteile/Gabel/Gabel-starr/Renngabel-CrMo-28-Zoll.html
wenn du ein wenig im Inet suchst findeste die auch noch ein wenig günstiger, hab meine für 39 € bekommen...
Autor:  Speedneedel [ Mo 14. Jun 2010, 21:42 ]
Genau diese hab ich ihm auch angeboten,war mir nur über den
neukaufpreis nicht mehr ganz im klaren,er wollte sie nicht haben...
Autor:  alexg [ Di 15. Jun 2010, 01:58 ]
glaub du wolltest allerdings 70 statt 40 dafür.
Autor:  Speedneedel [ Di 15. Jun 2010, 03:37 ]
darum schrieb ich diesen beitrag,hab aus dem bauch heraus einen preis genannt... :oops: soory
Autor:  wiredonkey [ Di 15. Jun 2010, 10:05 ]
Er meinte, dass er kein Loch bohren mag. Das Teil wird ja an den Gabelscheiden montiert.
http://www.phpbb.com/
