Aktuelle Zeit: Sa 27. Dez 2025, 09:34
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 9 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do 28. Feb 2008, 23:52
Bin auf der Suche nach einem neuen Rahmen oder gern auch nem ganzem Rad.
Rahmenlänge sollte so um die 52cm seien....
Material und so is egol, kann ruhig alt seien...
einfach mal anbieten bidde.
Tim
BeitragVerfasst: Fr 29. Feb 2008, 20:28
rahmenlänge???? die höhe is dir egal??
BeitragVerfasst: Fr 29. Feb 2008, 23:55
Oberrohr sollte 51,5cm +/- 1cm seien....
Denke die Höhe ergibt sich mehr oder weniger daraus.
Weil ob 48cm oder 53cm, spielt nich so die Rolle, Sattelstützenlänge wirkt sich nich so auf das Fahrverhalten aus, wie die Vorbaulänge.
BeitragVerfasst: Sa 1. Mär 2008, 13:49
Timbo hat geschrieben:
das würde ich mal sehr stark anzweifeln, daß du mit einem 48cm (hohen) rahmen genauso glücklich wärst wie mit einem 53er!! (oder umgekehrt je nachdem was deiner körpergröße entspricht)
haste das schonmal ausprobiert??
BeitragVerfasst: Sa 1. Mär 2008, 16:31
Hab mehrere Räder hier....
Man hat ja halt so Maße bei denen man sich wohlfühlt.
Lot von der Sattelspitze(Fahre immer den gleichen Sattel), dann abstand zur Mitte Tretlager messen einmal in der Höhe und einmal in der Länge.
Da ich die gleiche Kurbellänge hab, ist das das ausschlag gebende Maß für meine Tretergo- bzw. ökonomie.
Die Höhe der Messung ist aber durch die Sattelstütze anpassbar ohne jeglichen Einfluss aufs Fahrverhalten(nen kompakter Rahme is evtl. Steifer...längere Stütze komfotabler...aber das wirkt sich nur minimal aufs Fahrverhalten aus!!!)
Allerdings geht das anpassen der Länge des Rades nicht so einfach...
100er Vorbau fährt sich ja völlig anders als bspw. ein 120er
Daher sollte die Oberrohrlänge passen, ist das viel wichtigere Maß...
Also suche einen Rahmen mit 51,5 cm horizontal gemessenem OR.....
BeitragVerfasst: So 2. Mär 2008, 22:19
und sitzposition/lenkerniveau is egal? na wenn du damit glücklich bist...
BeitragVerfasst: Mo 3. Mär 2008, 09:55
Hä?
Suche eigentlich nur nen alten Rahmen dessen Oberrohr etwa den 51,5cm entspricht.
Was bitte sagt die Rahmenhöhe über die Sitzposition aus?
Hab ne Sitzhöhe von Mitte Tretlager bis Oberkante Sattel von 72cm
Aber da is es doch egol ob der Rahmen 44cm hoch is und die Sattelstütze weit rausguckt oder er 52cm is und wenig rausguckt.
Bei nem 51,5 OR wird der Rahmen schon nicht 56 RH haben....sowas baut doch kein Rahmenbauer...
Das Lenkerniveau lässt sich doch auch mittels Spacer einstellen.
Auch hier gibts sicherlich keine kleinen Rahmen mit nem 25cm Steuerrohr...
BeitragVerfasst: Mo 3. Mär 2008, 22:40
wenn du negativspacer erfindest, kann man das bestimmt...
BeitragVerfasst: Mo 3. Mär 2008, 23:05
mal realistisch.....gibt doch keinen normalen Rahmen für ein Rennrad/Bahnrad, der bei einem so kurzem Oberrohr
ein überdimensionales Steuerrohr besitzt....
