Aktuelle Zeit: Mi 24. Dez 2025, 17:51
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: SUCHE HS33 bremsgriff
BeitragVerfasst: Fr 8. Jun 2007, 17:53
Hallo ich siche einen HS33 bremsgriff das ist die hydraulische felgenbremse von magura
wenn du eine HS33 mit defektem bremskabel oder defekter bremse hast dann würde ich gerne den bremshebel kaufen...
ich zahle natürlich auch dafür ! wieviel ? das ist verhandlungssache und hängt von zustand ab.
Danke Simon
BeitragVerfasst: Fr 8. Jun 2007, 18:03
hi willatn rechten oder n linken bremshebel? hab je einen in neongelb (raceline). in dem einem is n helicoil im andren kommt noch einer rein...
BeitragVerfasst: Fr 8. Jun 2007, 18:12
das ging ja schnell...
also am besten wäre ein inker... aber wenns nicht hast dann dreh ich den einfach um
was ist denn raceline ? (die aus stahl ??)
du weisst schon das ich nur den griff will ???
BeitragVerfasst: Sa 9. Jun 2007, 14:30
ich hab auch nur die griffe ;) bekomm die immer wenn ne schraube drin abgebrochen is und ich mach immer n helicoil rein. Bild
so sehn die etwa aus nur ohne das rote einstellrad (geht mit ner imbusschraube)
BeitragVerfasst: Sa 9. Jun 2007, 21:56
ok 2 verschiedene farben sind wohl blöd...
was würdest du für beide haben wollen ???
meine hatten diese schraube dran... glaubst du ich kann den hebel umbauen ???
und was ist ein helicoil !?
BeitragVerfasst: So 10. Jun 2007, 18:53
ein helicoil ist ein gewindeeinsatz - wenn ne schraube abbricht, bohrste die raus und machstn helicoil rein. sieht man kaum und funktioniert auch.
bei dem einen bremshebel muss das halt noch gemacht werden...
